仪器仪表
回帖:4个,阅读:543次 [上一页] [1] [下一页]
热工宝典的使用
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/7/13 9:38:27
1.热工宝典热电偶、热电阻的测量输出具有 ITS-90 国际标准毫伏、电阻值对应显示。
2、电压和电流测量可显示百分比。
3、热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
4、输出值的输入采用多种方式。
5、热工宝典可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
6、热工宝典内置大容量充电电池,充电一次可连续工作 5~7 小时(与工作状况相关)。
7、按键声音和背光可控制,并能才每次开机时保持上次最后设置的状态。
8、大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作。
9、坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
10、小巧、便于携带和手持3、大显示屏,测量、输出可同时显示。
11、电压、电流、电阻的测量和电压、电流的输出。
12、8 种热电偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的测量和输出, 2 种热电阻( PT100 、 Cu50 )的测量。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/14 9:23:53
宝 在哪里?
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/7/15 8:14:56
回复 #1楼 lqf1963
你是?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/15 15:22:29
回复 #2楼 jinhujinde
热工宝典,你的宝典在哪里?
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/7/18 9:45:33
回复 #3楼 lqf1963
46.8003
