变频器维修
回帖:2个,阅读:538次 [上一页] [1] [下一页]
能士变频器NSA2000
705
604363250
文章数:1
历史总积分:705
发表于:2013/7/12 10:19:35
上电没事,一运行就跳模块故障,经测量模块没有问题,求高手赐教
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2013/9/5 22:35:44
我也碰到了相同的问题
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/9/7 21:26:57
可能是驱动保护电路的故障,但模块故障的可能性最大,不知道你是怎么量的模块,如果只是用万用表量的话,有些故障是量不出来的,比如说触发端子烧坏或者是IGBT断路,不知你的变频器用的是不是一体化的模块,如果不是的话,有些模块的上面是可以打开的,你可以打开对着强光看看里面有没有烧黑的迹象,一点个人见解,希望可以帮到你。
46.8003
