回帖:16个,阅读:1262 [上一页] [1] [2] [下一页]
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/7/11 20:36:27
如题 目前刚刚开始学PLC  LDP 指令不能直接驱动Y0输出么?? 我的是继电器输出的
感谢大神解答
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/11 20:59:03
哪个品牌的PLC;
LDP 指令直接驱动Y0,可能是Y0仅接通一个扫描周期,外部难以观察到。
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/7/12 8:03:10
回复 #1楼 mjinbao
mjinbao兄说的很对 确实是一个周期  我就想请教一下这个指令怎么才能驱动输出继电器  间接控制么
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/7/12 8:55:02
以下是引用3914559152013/7/12 8:03:10的发言:
LDP X0
SET Y0
Good  Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/7/12 10:00:53
如果是LDP X0 OUT Y0,你是看不到Y0输出的;
LDP  X0    INC D0,你就能看到D0有变化的;
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/7/12 17:36:58
回复 #3楼 kachakacha
哦  谢谢    这是致位指令吧  我需要的仅仅是接通一下而已
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/7/12 17:43:22
回复 #4楼 ZCMY
你好  我的是三菱FX1N24MR的 Y0继电器是不动作  但是对应的状态指示灯却会闪一下  时间很短 亮度也没有平时亮  确定这样是不能直接输出了  你说的是给D0写入一个信号么  目前还没学到这个指令  感谢回复
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/12 20:55:50
是做试验吧,是说点动么?或者,说说需要达到的目的。
如果是点动,可以直接用X0的常开点控制Y0:LD X0、OUT Y0,这个你可能已经知道。
如果是接通一段时间,可以用定时器。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/13 4:32:55
个扫描周期,外部难以观察
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2013/7/13 11:41:05
回复 #7楼 mjinbao
你好  我的目的其实是一个游戏控制器  目前还在试验阶段  就比如模拟飞行游戏  飞机上的控制开关大部分还是那种常开常闭的钮子开关 如果我要做一块控制面板 用了钮子开关  接下来就是用电板了  普通的游戏手柄的电路板也行但是游戏里都是用键盘常开触点来控制的  他不支持常闭状态  所以我想到了我拥有的PLC  用他的上升沿和下降沿来控制  可是他太快了  所以。。。
