回帖:21个,阅读:4956次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/7/11 7:14:09
星三角启动问题!没有辅助触头直接利用时间继电器来转换行吗?当然时间继电器是长期通电的!JS14P
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/11 8:12:58
没有铺助触点怎么进行互锁?
哪个厂家生产的接触器这么垃圾?连铺助触点都没有?
用时间继电器怎么控制?,不安全的。
星三角转换过程中会有三根线短路的线在马达与电源之间切换,没有接触器之间的互锁是绝对不安全的。
楼主的星三角接触器要是铺助触点坏了,可以考虑加装接触器机械互锁,或者使用小型PLC进行控制。
电气控制只要有电源线路短路切换,对控制要求都是很高的,否则就是发生短路,起火,电气火灾,丢西瓜捡芝麻。
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/7/11 8:39:04
表情安全第一
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/7/11 9:39:56
转换应该没有问题,但没有辅助触点怎么实现星角互锁呢?
思想决定高度
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2013/7/11 10:21:19
我试过只通控制电源。动作都OK,送了主电源切换时就炸了,一定要辅助点互锁。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/11 10:30:51
动作可以实现,但没有辅助触点做互锁,在切换的瞬间不知道会不会有问题,而且如果没有互锁,如果哪个交流接触器损坏了,也容易出现问题!
                 I believe i can fly
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/7/11 14:14:28
也就是说通过时间继电器转换,1,2电源,3,2接一起,4接角接触器,5接星接触器,这样时间继电器不断电,时间继电器型号是JS14P
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/7/11 14:17:31
接触器只有常开,没有常闭想进行星三角转换,这样行吗?我实验的时候是能正常转换的,投入使用的话行吗?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/7/11 14:24:45
另外一个,用这个图接星三角时间继电器用JS14P把2,3接一起,5接星,为何角型接触器吸合了时间继电器还在通电,也就是说指示灯还是亮的!角型经过星常闭,行吗?
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2013/7/11 15:07:57
有专用的星三角继电器;
93.6763
