欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1079 [上一页] [1] [下一页]
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/10 21:35:30
为防意外,和修改程序方便,准备把在用的C200HX系统用户程序用电脑备份下,请问各位数据线的型号或如何自制,电脑端需要装什么驱动(软件),还需要如何设置。谢谢。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2013/7/10 21:44:00
要用一个通讯卡,具体型号和设置可以上网收一下
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/11 8:50:00
电脑上要装CX-Programmer或CX-One软件,如何使用就需要找本软件操作手册看看了!看看PLC硬件上有没有RS232的串口,串口板也可以,如果有就可以做根数据线,电脑端235,对应PLC端239,同时电脑端46脚短接,78脚短接!如果没有串口或不会用串口,可考虑买根下载线:CQM1-CIF02
就算有这些了,还得了解这个PLC上是不是写了密码,
最好是邮供应商提供程序备份!还有一个方法是拒绝供应商自带电脑进来,由你提供电脑,使用完毕后让其保存在指定位置!随后将备份程序电邮给供应商。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/7/11 9:55:42
呵呵;C200HX都有二个通讯口,20PIN的编程口与CPM1A一样的,电缆为CQM1-CIF02;
另外上面有RS232接口,如果是标准定义可以用XW2Z-200S-V电缆通讯上,如果连过人机界面可能通讯定义改过,需要用编程口了;
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/11 11:51:05
将dip开关5置on232口就是标准通讯。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2013/7/12 9:08:14
编程口 232口都可以
安装CX-P软件
USB口的用USB线或者转接器
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/16 19:45:31
谢谢回复的网友。准备试一下。
