回帖:4个,阅读:3297 [上一页] [1] [下一页]
798
dongflyer
文章数:4
历史总积分:798
发表于:2013/7/10 16:07:17
我单位多功能天车 PLC近日出现如下问题:(PLC 为:AB SLC500 5/05系列,CPU为:1747-L551,电源模块为1746-P4
在检修天车滑线时,将滑线电源拉下,1个小时后恢复送电。此时,PLC CPU 报故障,故障红亮闪烁。试图用笔记本通过以太网连线查看故障原因,网络通讯正常,但无法找到该CPU站点,无法实现检测。只好重新组态,绑定物理地址与IP地址,重新灌入程序。恢复正常。
怀疑:CPU内锂电池没电了(已使用了三年),于是更换了新的电池,重新组态绑定物理地止与IP地址,重新灌入程序。并作了CPU断电实验(约半小时),一切正常。但拿到天车上使用后,一次意外停电半小时,恢复供电后,又出现了上面所描述的故障。不知什么原因?请高手指教。
由于对CPU内锂电池的作用不甚清楚,我又作了如下实验:(该CPU为非故障CPU)
,将CPU内电池取出,让CPU不带电池工作,CPU绑定物理地止与IP地址并灌入程序。让我不理解的事实发生了:将CPU断电后,再送电,程序居然没丢失,一切正常。后分别断电10分钟,20分钟,30分钟,都没有问题。这是怎么回事?
还请专业人士帮助解惑。
补充:
昨天下班前,我将CPU 断电(CPU内未安装锂电池),今天早上上班后,通上电源,CPU仍然正常,未报故障。那锂电池倒底起的是什么作用呢?
[此贴子已经被作者于2013/7/11 8:13:04编辑过]
10分悬赏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/10 21:47:01
这个我也解释不了
楼下回答!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/7/11 10:26:02
工作时产生的一些临时数据保存用,基本程序是不怕掉电的
798
dongflyer
文章数:4
历史总积分:798
发表于:2013/7/11 16:22:59
回复 #2楼 logo1979
能否详细说明一下
798
dongflyer
文章数:4
历史总积分:798
发表于:2013/8/2 9:50:56
回复 #3楼 dongflyer
那就是说,这种故障跟电池的关系不大?还有CPU 故障红灯闪烁,应该是有多种故障原因的。目前我遇到的情况是CPU报故障后,我准备用电脑连接CPU,查看一下故障代码。但无法连线,用RSLINX查找站点也无法找到。只能用BOOTP-DHCP查找该CPU ,重新绑定IP ,再灌入程序。可每次外部供电没有时长超过半个小时以上后,就会出现同样的问题。麻烦指教
