运动控制
运动控制
这是什么两坨
这是什么两坨
200874
作者的所有帖子(32)
发表于:2013/7/10 15:40:32
通过测量回收线中乙二醇的折射率来优化 PET 生产 | 维萨拉 (Vaisala)
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/7/10 16:51:19
用电机的话可以用丝杆
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
200874
作者的所有帖子(32)
发表于:2013/7/10 17:05:04
回复 #1楼 gzg_00
那上面两个是缸那一类吧,用丝杆的话,是伺服电机直接带动丝杆旋转,控制刀架前后左右动作吗
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
guai_0322
作者的所有帖子(281)
发表于:2013/7/10 19:11:21
有个东西叫伺服气缸
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/7/10 21:44:59
这个机器上面有没有比例阀?
有的话就是伺服气缸
分布式案例技术的模块化生产
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2013/7/11 8:44:03
那个东西是往里头通气还是通电
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
287671732
作者的所有帖子(161)
发表于:2013/7/11 8:56:47
lqf1963
在
2013/7/11 8:44:03
那个东西是往里头通气还是通电
对先确定用什么动力
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
13931722202
作者的所有帖子(84)
发表于:2013/7/11 10:37:06
在
2013/7/11 8:56:47
lqf1963
在
2013/7/11 8:44:03
那个东西是往里头通气还是通电
对先确定用什么动力
先看是什么驱动的
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(4)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/7/11 13:13:01
楼主直接把相机镜头对准那根管来个特写。
是油管就是液压缸,是电线管就是伺服马达。
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
tanic1985
作者的所有帖子(84)
发表于:2013/7/15 10:54:53
楼上说的不错, 不太像是伺服气缸,比较像是液压伺服
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
