相关行业
回帖:0个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2013/7/10 13:55:40
采用变频电源调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:
   1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
   2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。
   3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。
   在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
   F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。
   F用变频调速代替机械变速。如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高精度、满足程序控制要求。
   F用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机、水泵、压缩机等。例如:锅炉上水泵、鼓风机、引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器、电动操作器、电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应、高的控制精度和稳定性。
   1. 交流变频调速的优异特性
   1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
   2) 调速范围较大,精度高。
   3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。
   4) 变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。
   5) 易于实现过程自动化。
   6) 必须有专用的变频电源|稳压器,目前造价较高。
   7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
   2. 与其它调速方法的比较
   交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。
   交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
31.2002
