工控书屋
回帖:3个,阅读:919次 [上一页] [1] [下一页]
2816
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2816
发表于:2013/7/10 10:24:55
图
作者: 黄忠霖
出版社: 机械工业出版社
出版时间: 2013.07
定价: 69.80元
内容简介
   本书主要包括3部分内容,即控制系统MATLAB计算及仿真的解题实训、控制系统MATLAB计算及仿真的实验实训、控制系统MATLAB计算及仿真课程设计与毕业设计实训等。本书可与作者以前编写的《控制系统MATLAB计算及仿真》配合使用,因为本书第1部分实际上主要是该书的例题习题集,第2部分则是该书的上机实验操作训练,而第3部分则是对自动控制类各专业关于自动控制仿真的课程设计与毕业设计实践训练。另外,本书附录是作者开发的自编函数。
   “自动控制原理”、“自动控制系统”与“控制系统MATLAB仿真”等,是高等学校电气信息类各专业的主要专业基础课与专业课,本书是学习这些课程的必备参考书,既可作为电气信息类各专业的MATLAB仿真教材,也可作为自动控制领域工程技术人员学习MATLAB的参考用书。
目录
前言
第1部分控制系统MATLAB计算及仿真的解题实训
第1章MATLAB的程序设计1
1.1有关MATLAB程序设计的基本概念 1
1.2MATLAB程序设计基本规则2
1.3有关MATLAB程序设计举例2
1.3.1自然数列求和与由自然数列中每个自然数的倒数所组成的数列求和2
1.3.2杨辉三角形或Pascal三角形与Pascal矩阵3
1.3.3Fibonacci数列4
1.3.4闰年4
1.3.5Vandermonde矩阵5
1.3.6编程序写出以一直角边最长为任意整数值长的勾股弦数6
1.3.7编程再举例 6
习题8
第2章MATLAB 7.5 的仿真集成环境Simulink 7.0 9
2.1Simulink仿真特色与其模型窗口9
2.1.1Simulink仿真特色 9
2.1.2进入MATLAB 7.5的Simulink 7.010
2.1.3Simulink 7.0的模型窗口概述 10
2.2Simulink 7.0的界面与组成13
2.2.1Simulink 7.0功能模块组的打开与关闭13
2.2.2Simulink 7.0功能模块的分类及其用途 14
2.3用Simulink建立系统仿真模型17
2.3.1打开模型窗口的方法18
2.3.2模块的查找与选择18
2.3.3 模块的复制、移动与删除18
2.3.4模块的连接 19
2.4常用15个模块内部参数的设置或修改20
2.5用Simulink建立系统仿真模型实例27
第3章常用电气系统(SimPowerSystems)实体图形化仿真模型29
3.1电气系统(SimPowerSystems)实体图形化模型库简介29
3.1.1电源(Electrical Sources)模块组30
3.1.2电器元件(Elements)模块组30
3.1.3电力电子元件(Power Electronics)模块组31
3.1.4电机(Machines)模块组32
3.1.5电气测量仪表(Measurements)模块组 32
3.2基本电路元件的仿真模型33
3.2.1普通电源 33
3.2.2受控电源34
3.2.3RLC元件35
3.3常用电机与变压器的仿真模型37
3.3.1电机37
3.3.2变压器 40
3.4基本电力电子器件的仿真模型43
3.4.1二极管(Diode)43
3.4.2晶闸管(Thyristor)45
3.4.3门极关断晶闸管(GTO)47
3.4.4电力场效应晶体管(MOSFET)48
3.4.5绝缘栅双极型晶体管(IGBT)50
3.4.6理想开关(Ideal Switch)51
3.4.7多功能桥式整流电路(Universal Bridge) 52
3.5电力电子变流器典型驱动装置的仿真模型53
3.5.1同步6脉冲触发器(Synchronized 6-Pulse Generator)54
3.5.2同步12脉冲触发器(Synchronized 12-Pulse Generator)55
3.5.3PWM脉冲发生器(PWM Generator)56
3.5.4脉冲信号发生器(Pulse Generator) 58
3.6常用测量元件的仿真模型59
3.6.1电压测量(Voltage Measurement)59
3.6.2电流测量(Current Measurement )59
3.6.3三相电压电流测量(Three-Phase V-I Measurement )60
3.6.4选路器或选择开关(Selector) 61
3.7用“SimPowerSystems”创建系统仿真模型62
第4章控制系统数学模型的MATLAB实现64
4.1设置或修改LTI对象的属性值函数set() 64
4.2控制系统数学模型 65
4.3控制系统模型转换与化简 69
4.4用系统Simulink结构图模型化简控制系统模型71
习题73
第5章连续系统时域分析的 MATLAB 实现76
5.1Laplace变换及反变换的MATLAB实现76
5.1.1MATLAB系统中Laplace变换与反变换的函数命令76
5.1.2两个特殊函数的表示法76
5.1.3计算函数的Laplace变换77
5.1.4计算用图形表示函数的Laplace变换79
5.1.5利用留数将象函数表达式展成部分分式83
5.1.6用Laplace反变换求原函数84
5.1.7Laplace变换的卷积与卷积定理85
5.1.8用Laplace变换定义传递函数86
5.1.9用Laplace反变换求解微分方程 88
5.2MATLAB函数指令方式下的时域响应仿真91
5.2.1一阶系统时域分析的MATLAB实现91
5.2.2二阶及高阶系统时域分析的MATLAB实现 93
5.3利用Simulink动态结构图的时域响应仿真99
5.3.1解算系统闭环传递函数的两种方法99
5.3.2利用Simulink动态结构图模型程序方式下的时域响应仿真 99
5.3.3在Simulink模型窗口里菜单方式下的时域响应仿真 100
习题102
第6章连续系统稳定性分析的 MATLAB 实现104
6.1代数稳定判据的MATLAB实现104
6.1.1用系统特征方程的根判定系统稳定性104
6.1.2用Lienard-Chipard稳定判据判定系统稳定性 105
6.2用根轨迹法判定系统稳定性的MATLAB实现106
6.3用频率法判定系统稳定性的MATLAB实现110
6.3.1用Bode图法判断系统稳定性110
6.3.2用Nyquist曲线法判断系统稳定性 112
习题115
第7章连续系统稳态误差计算的 MATLAB 实现117
7.1控制系统的静态误差系数与动态误差系数117
7.2三种典型信号给定输入作用下的稳态误差120
7.3从输出端定义的非单位负反馈系统的误差的计算123
7.4扰动输入作用下的稳态误差计算124
7.5绘制误差响应曲线125
习题127
第8章连续系统根轨迹分析的 MATLAB 实现130
8.1控制系统根轨迹分析的MATLAB实现130
8.1.1根轨迹分析MATLAB实现的函数指令格式130
8.1.2根轨迹分析的MATLAB实现举例 131
8.2基于根轨迹的设计工具139
习题142
第9章连续系统频域分析的 MATLAB 实现143
9.1控制系统的频率特性143
9.2控制系统Bode图及其模值裕度与相位裕度146
9.3控制系统Nyquist曲线150
习题153
第10章描述函数法分析非线性系统的 MATLAB 实现155
10.1非线性系统特性简述155
10.2非线性系统自振155
10.2.1非线性系统的典型结构155
10.2.2自动控制系统中典型非线性特性 156
10.3非线性系统自振分析157
10.4描述函数法分析非线性系统自振的MATLAB实现158
习题173
第11章离散系统分析与校正的MATLAB实现175
11.1用MATLAB工具解算z变换与z反变换175
11.2差分方程的z变换解法177
11.3离散控制系统的脉冲传递函数178
11.4离散系统时域分析的MATLAB实现182
11.4.1离散系统时域响应的MATLAB实现182
11.4.2离散系统稳定性分析的MATLAB实现185
11.4.3离散系统稳态误差计算的MATLAB实现 185
11.5离散系统根轨迹分析的 MATLAB实现186
11.6离散系统动态性能分析的MATLAB实现再举例189
11.7线性离散系统数字校正的MATLAB实现193
11.7.1数字控制器的脉冲传递函数193
11.7.2最少拍系统的设计193
11.7.3离散系统数字校正的MATLAB实现194
习题195
第12章连续线性控制系统校正设计的MATLAB实现197
12.1控制系统校正设计几个问题的说明197
12.2控制系统Bode图校正设计的MATLAB实现199
12.2.1控制系统Bode 图常规设计法超前校正设计的MATLAB实现199
12.2.2控制系统Bode 图常规设计法滞后校正设计的MATLAB实现 200
12.3控制系统根轨迹设计的MATLAB实现206
12.3.1控制系统根轨迹超前校正设计的MATLAB实现206
12.3.2控制系统根轨迹滞后校正设计的MATLAB实现 208
12.4控制系统P、PI、PID校正设计的MATLAB实现210
12.4.1控制系统Ziegler-Nichols整定公式校正设计的MATLAB实现211
12.4.2控制系统Cohen-Coon整定公式的校正设计的MATLAB实现211
12.4.3控制系统最优控制(误差积分指标最优) 校正设计的MATLAB实现212
12.4.4控制系统稳定边界法的P、PI、PID校正设计的MATLAB实现 215
习题218
第13章自动控制系统的 MATLAB计算及仿真219
13.1简单闭环控制的MATLAB 计算及仿真 219
13.2多闭环控制系统MATLAB 计算及仿真 225
13.3转速负反馈闭环直流调速系统的SimPowerSystems模型仿真232
13.3.1单闭环直流脉宽PWM-M调速系统的SimPowerSystems模型仿真232
13.3.2转速微分负反馈双环直流V-M调速系统的SimPowerSystems模型仿真 235
13.4位置随动系统的MATLAB仿真与稳态误差分析237
13.4.1位置随动系统的动态校正设计237
13.4.2位置随动系统的稳态误差分析 243
13.5过程控制系统的MATLAB 计算及仿真246
13.5.1简单回路控制系统的动态校正设计 246
13.5.2前馈控制系统的MATLAB计算及仿真249
13.5.3大延迟控制系统的MATLAB 动态校正设计252
习题256
第14章线性系统状态空间分析的 MATLAB 实现259
14.1系统状态空间描述及其状态方程求解259
14.1.1状态空间表达式的建立259
14.1.2求控制系统的状态转移矩阵Φ(t)262
14.1.3求控制系统的传递矩阵G(s)264
14.1.4求控制系统的特征方程、特征值及特征向量265
14.1.5求控制系统的状态方程的解266
14.1.6连续系统状态方程的离散化266
14.2系统状态方程的线性变换267
14.2.1控制系统的P变换267
14.2.2控制系统的P-1变换268
14.2.3将状态方程化为对角标准型269
14.2.4将状态方程化为约当标准型272
14.3线性系统的可控性与可观性274
14.3.1线性系统的可控性274
14.3.2线性系统的可观性 277
14.4系统状态反馈与状态观测器281
14.4.1系统的极点配置281
14.4.2系统的状态观测器283
14.4.3系统的状态降维观测器 286
14.5Lyapunov系统稳定性分析的MATLAB实现294
14.5.1李雅普诺夫函数与李雅普诺夫函数方程295
14.5.2李雅普诺夫稳定性理论 295
习题296
第15章线性二次型最优控制的 MATLAB 实现300
15.1连续系统线性二次型最优控制的MATLAB实现300
15.2离散系统线性二次型最优控制的MATLAB实现303
15.3最优观测器(Kalman滤波)的MATLAB实现304
15.4线性二次型Gauss最优控制器的MATLAB实现 306
习题308
第2部分控制系统MATLAB计算及仿真的实验实训
第16章MATLAB仿真基础实验实训309
【实验实训161】MATLAB 7.5系统的安装、启动与卸载309
【实验实训162】MATLAB 7.5系统界面、菜单认识与内容查找310
【实验实训163】Simulink 7.0系统界面与菜单认识310
【实验实训164】典型模块的参数设置310
【实验实训165】仿真模型图的绘制311
【实验实训166】程序方式下与Notebook方式下运行MATLAB程序311
第17章自动控制原理MATLAB实验实训312
【实验实训171】控制系统数学模型的 MATLAB 实现312
【实验实训172】连续系统时域分析的 MATLAB 实现312
【实验实训173】控制系统稳定性分析的 MATLAB 实现313
【实验实训174】控制系统稳态误差分析的MATLAB实现313
【实验实训175】控制系统根轨迹分析的 MATLAB 实现313
【实验实训176】控制系统频域分析的 MATLAB 实现314
【实验实训177】描述函数分析非线性系统的 MATLAB 实现314
【实验实训178】离散系统分析与校正的 MATLAB 实现314
【实验实训179】线性系统状态空间分析的MATLAB实现315
【实验实训1710】线性二次型最优控制的MATLAB 仿真315
第18章连续控制系统校正设计的MATLAB实验实训316
【实验实训181】Bode图常规设计超前、滞后校正的MATLAB实现316
【实验实训182】Bode图非常规滞后、超前校正的MATLAB实现316
【实验实训183】根轨迹解析法超前、滞后校正的MATLAB实现316
【实验实训184】用ZieglerNichols公式进行P、PI、PID校正的MATLAB实现317
【实验实训185】用CohenCoon公式进行P、PI、PD、PID校正的MATLAB实现317
【实验实训186】用IAE、ISE、ITAE积分值最小准则公式进行P、PI、PID校正的MATLAB实现317
【实验实训187】用稳定边界法进行P、PI、PID校正的MATLAB实现318
第19章生产过程控制系统MATLAB仿真实验实训319
【实验实训191】简单回路控制系统的MATLAB计算及仿真 319
【实验实训192】前馈控制系统的MATLAB计算及仿真319
【实验实训193】大延迟控制系统的MATLAB计算及仿真319
【实验实训194】串级控制系统的MATLAB计算及仿真 320
第3部分控制系统MATLAB计算及仿真课程设计与毕业设计实训
第20章自动控制仿真课程设计与毕业设计实训322
【课程设计实训201】根轨迹分析的MATLAB计算及仿真322
【课程设计实训202】离散系统MATLAB计算及仿真325
【课程设计实训203】过程控制系统的MATLAB计算及仿真331
【课程设计实训204】控制系统状态空间分析的MATLAB设计334
【毕业设计实训205】单闭环直流调速系统设计 339
【毕业设计实训206】双闭环直流调速系统数学模型与SimPowerSystems模型仿真345
附录自编函数351
参考文献392
欢迎大家关注“机械工业出版社E视界”微信订阅号,我们不做图书销售,我们只为传播知识。每周更新技术文章,帮助大家提升技能;推送前沿科技文章,告诉你科技也可以很有趣;还有赠书活动、资源下载等贴心服务,我们欢迎您的到来!
2816
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2816
发表于:2013/7/10 10:25:40
想了解更多关于本书的信息请大家持续关注本帖多多支持!
2816
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2816
发表于:2013/7/25 8:48:07
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
说明:官方提供的样章,用好压分卷压缩了一下,大家快收藏吧!
707
yinyayhy
文章数:0
历史总积分:707
发表于:2013/10/12 17:35:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
