单片机论坛
回帖:3个,阅读:1852次 [上一页] [1] [下一页]
811
936274874
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2013/7/9 22:12:48
就是集成块与PLC有什么区别,可不可以编写程序然后写入集成块内部
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/7/10 5:44:21
PLC里面一定有好多集成块,哪个牌子的PLC只能用该牌子提供的软件写出来的程序才能写进去。只有带微处理器的集成块才能写程序进去,这种程序可能是汇编或者C或者其它高级语言写的,但一般绝不会是PLC程序。。。貌似是这样
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/7/10 9:32:10
单片机的指令是机器语言可以用汇编或C然后由编译器编译成机器语言;
PLC一般同单片机、输入输出、通讯接口、扩展接口等组成,PLC的单片机里已经固化有一个固件,你可以理解为一个OS,如同计算机的操作系统,PLC分配一段内存存储用户程序,分配一段内存存储用户变量,PLC由梯形图、指令表编程,由PLC内的固件来运行用户程序;一般的PLC为解释型,即由固件来读取存储的程序,然后解释程序功能后执行;PLC运行一般为更新输入、扫描执行程序、更新输出、还包括系统中断(不需要用户干预如通讯中断等)、还包括用户中断等;PLC有一个扫描周期由程序大小决定,有的PLC可以设置为固定扫描周期(即定时更新输入输出);所有PLC指令不能直接由单片机运行;当然你可以将PLC指令通过第三方编译器解释为单片机的机器语言后下载到单片机;
[此贴子已经被作者于2013/7/10 9:33:16编辑过]
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/7/10 11:30:35
PLD,一个大规模可编程逻辑集成器件,一定程度上可以满足你的某些应用要求,但是与PLC还是有本质区别。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
156.1894
