发表于:2006/4/4 14:03:00
#20楼
楼上的, 邮件已发,敬请查收!
JB-HMI画面组态软件V3.03新增功能
1、关于“一屏多机”的应用,新增了“屏蔽通信异常设备”选项。即当HMI连接多台串口设备时, 如果有其中一台或多台设备的通讯异常,本软件可提供两种处理方式供选择:
A、在发现该设备通信故障后尝试三次通讯连接,如仍不能与HMI正常通讯,则放弃该故障设备,直至切换至另一画面时再对该设备进行通讯连接。
B、现通讯故障设备后,在每个程序循环都对其进行通讯连接,这种方式下整个程序的通讯时间将大大增加,对其他正常连接设备的变化反应变慢。
2、永宏PLC数据寄存器新增R寄存器。
3、新增ASCII字符串显示功能,一个16位的字寄存器对应两个字符。如果字寄存器中的字符码不正确,显示“*”。
4、可定义功能键增至31个,原先的单、双键功能键选项取消。键值分别如下:
0~9,F1~F10(注:由SHE+0~9双键组成),ESC,HOME,ALM,SET,ENT,↑,↓,←,→。
说明:
★ 当ESC、HOME、ALM、SET、ENT、↑、↓、←、→键没有被定义
为功能键时仍保留其原来的其本功能。如果它们中某键X被定义成功能键,该键原来的功能则有“SHE+X”完成。例如,当画面中“HOME”
键被定义成功能键完成某一指定功能,则其原来的返回开机画面的功
能则由“SHE+HOME”双键组合来实现。
★ 一旦进入数值设定状态“SET”,“ENT”和“←”的键功能为其基本功能,即使它们在此画面中已被定义了其它功能。
★由于ESC、HOME、ALM 、SET、ENT的功能特殊,希望大家尽量避免将它们定义成功能键使用。
5、新增AB PLC Micrologix1500和三菱FX-485-BD模块的驱动
注:不能用V3.01以下版本软件打开V3.01版本软件生成的工程文件!
但V3.01软件可打开其它低版本软件下生成的工程文件。
2、永宏PLC数据寄存器新增R寄存器。
说明:
中和进取,博大精深。
POP文本显示器专业开发!
POP文本显示器专业开发!
