回帖:4个,阅读:1911次 [上一页] [1] [下一页]
758
hispeed
文章数:16
历史总积分:758
发表于:2013/7/9 14:01:09
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》05 存储卡的妙用
存储卡的妙用
    S7-1500中对存储卡的功能做了很多实用且贴心的更新,以下就是西门子控制器中常用的几种存储卡的功能对比。
图
                                                       Figure17存储卡功能比较
1.1.1.   项目程序下载原来可以这样
     新的S7-1500可以借助存储间接的完成程序的下载。流程如下,在TIA博途软件中将程序文件以特定的格式存储在SMC存储卡中,然后将存储卡装载在S7-1500的PLC上,执行系统启动流程。
图
                                                         Figure18程序下载
1.1.2.   存储器使用:数据记录
     在S7-1500中CPU通过指令“Data Logging”可以在 Data Log 中存储过程值。 Data Log 将以csv 格式存储在 SIMATIC 存储卡的“\datalogs”目录中。 数据记录将存储在预设定大小的一个循环 Data Log 中。
     在程序中通过“Data Logging”指令,可以创建、打开和写入 Data Log,还可以关闭Data Log。 可通过创建定义一个单 Data Log 数据记录的数据块,确定要记录的变量。可将该数据块可用作新建 DataLog 数据记录的临时存储器。
     通过 CPU 的 Web 服务器,可以方便地管理SIMATIC存储卡上的csv文件(例如,重新命名、保存至硬盘、删除等)。为了防止意外更改这些文件,请在 STEP 7 中为Web服务器组态访问权限。
未完待续,虽然不精彩!但却用心!~~~
水平有限 一笑了之
工控老鬼 2013年06月27日 深圳
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》相关链接:
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》01  http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=363759
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》02 耳目一新 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=363954
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》03 模块更智能 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=364335
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》04 前连接器的革命 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=364506
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》06 WEB服务和安全保护 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=365100
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》07 创新功能 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=365366
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》08 完结篇  http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=365589
[此贴子已经被jint于2013/7/19 13:37:59编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/10 18:06:25
PLC的存储卡,最大的好处就是使PLC的程序永久保存,不会丢失。即使是长时间不用,也不会没。过去的PLC,由电池维持程序的保存。有的设备几年不用,再开机程序就没了。用户哭都没地哭去。因为时间久了,源程序找不回来了。有了存储卡,这种事情就不会再出现。提高了程序的可靠性。
我是你的朋友
747
huachuan2013
文章数:29
历史总积分:747
发表于:2013/7/11 17:25:24
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/7/25 14:57:12
以下是引用kdrjl在2013/7/10 18:06:25的发言:
这种卡应该是西门子专用的吧?估计和咱相机的不同
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/25 15:58:00
是的,是专用的卡,容量很小,价格不菲。
我是你的朋友
