欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:548 [上一页] [1] [下一页]
1096
sea616
文章数:40
历史总积分:1096
发表于:2013/7/8 21:28:34
我这里有个项目,一个工段是西门子的PLC400系列 一个工段是欧姆龙的CJ1系列的CPU ,我想满足两个不同CPU之间的通信,手头没有具体方案,求助,有什么办法可以互相通信。
或者更换欧姆龙其他系列的CPU,只要满足能够和西门子400系列通信,
1239
sxff
文章数:37
历史总积分:1239
发表于:2013/7/8 22:18:14
可以考虑欧姆龙PLC加一个PROFIBUS模块,然后通过PROFIBUS实现通信,其实最好还是考虑MODBUS,应该不用加硬件即可
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/9 6:06:53
MODBUS不用加硬件即可
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/9 8:59:31
直连的话应该找一个双方都支持的协议,如果不行的话是不是可以在它们的网络中增加一个上位机做协议翻译,两个甚至更多种的PLC都可以上位机来互连。
                 I believe i can fly
46.8003
