人机界面
回帖:2个,阅读:2156次 [上一页] [1] [下一页]
1044
合肥中博电子
文章数:15
历史总积分:1044
发表于:2005/4/13 16:47:00
POP-HMI是我公司自主开发的低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。POP-HMI的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
 POP-HMI的特点:
 * 工程文件高速下载,不惧怕文件下载过程中设备掉电
 * 可灵活“贴放”多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等)
 * HMI工作状态显示(三位LED)
 * 支持PLC多种寄存器访问和设置
 * 文件下载进度PC和HMI均有显示
 * 组态软件支持数值归一化处理,可真实显示现场数据
 * 画面组态软件支持鼠标右键功能
* 丰富的位图库可供选择
 * 地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
 * 交替选择“画面列表”和“元件列表”功能,便于用户查看和操作
 * JB-HMI画面组态软件“所见即所得”完全直观地表达了实际工作画面
1044
合肥中博电子
文章数:15
历史总积分:1044
发表于:2005/4/13 16:54:00
产品规格和技术参数:
型号
POP-HMI
显示屏类型
图形点阵LCD
背光灯
LED背光
显示分辨率
192×64像素
有效显示区域
104mm(W)×39mm(H)
对比度
可调
可显示文字/图形
12×4行(中文)/24×4(西文)
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩
黄底黑字(或蓝底白字)
按键
22个(其中10个功能键可自由定义)
状态指示
POWER,RUN,TXD
屏保时间
可设定(缺省3分钟)
存储器
512KB FlashROM
输入电压
DC20V-DC28V
消耗电流
<120mA
使用环境温度
0℃-50℃
储存环境温度
-20℃-60℃
前面板防护等级
IP 65
干扰防护(EMI)
1000Vp-p,1uS脉宽,1分钟
冷却方式
自然风冷
通讯端口
支持RS232/RS485/RS422
可扩展接口
USB(开发中)
 可连接PLC类型:
西门子S7-200(PPI)      欧姆龙CQM、CPM系列       松下FP系列
三菱FX系列               LG Master-K             台达DVP系列
永宏FB系列               光洋S系列                施耐德NEZA系列
富士SPB系列              自由协议                 订制用户串口设备驱动
www.chinhmi.com         合肥中博电子
           0551-5399390
                021-68610035
1044
合肥中博电子
文章数:15
历史总积分:1044
发表于:2005/4/13 16:58:00
WEINVIEW人机界面
506S,508S,510T屏批量走货
POP-HMI高性价比人机寻求代理商
31.2002
