机电一体化
回帖:0个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
969
tiaosudianji
文章数:51
历史总积分:969
发表于:2013/7/8 16:20:09
   直流调速电机是 运行在额定电压和额定转速下,以往电机设计都是在额定点进行设计,所得出的效率和功率因数都是指在额定条件下电机所具有的数值。但是在变频电源供电条件 下,调速电机通过变频调速,已经不是工作在额定电压和额定转速下,而是工作在一个转速变化范围中。此时所追求的已不仅仅是额定点的最优,更重要的是一个运 行区域的最优设计,所以直流调速电机主要采用飞溅润滑方式不同的安装位置加不同的油量。
   直流调速电机采用变频调速时的设计上限频率。由于转速过高,会引起齿轮箱磨损和振动的增加,故一般情况下,工作频率以不超过70Hz为宜。(2)下限频率。下限工作频率取决于润滑剂的种类。如果采用润滑脂润滑,则可在任意低速下运行;如果采用润滑油润滑,转速过低,会影响上半部齿轮的润滑效果,故转速不宜过低。一般情况下,下限工作频率以不低于25H。为宜
为了减少安装空间,可将直流调速电机同无刷调速电机直接连接,一般电动机制造厂直接把减速器与电动机融为一体,它的输出轴就由减速器的输出轴取代,功率已做到250kW,可使用普通电动机。如要无级变速,只需在微型调速电机加上变频控制器即可,十分方便。最为明显的是谐波齿轮直流调速电机,输出只有几转,而且体积很小,故又称低速微型调速电机,故不同的安装位置减速机装配工艺不同。不同安装位置透气阀位置不一样(透气阀需要安装在最高点)。
文章来源于:http://www.njsm.com.cn
31.2002
