回帖:4个,阅读:864次 [上一页] [1] [下一页]
1824
fjlwhyx
文章数:39
年度积分:68
历史总积分:1824
发表于:2013/7/8 11:04:42
请问,12864液晶屏如何与PLC通讯及编写程序
[此贴子已经被jint于2013/7/8 11:13:31编辑过]
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2013/7/8 17:59:59
12864和PLC之间要加MCU的!
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2013/7/9 11:05:53
现成的文本就有不少
email:  ytleader@126.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/4 15:46:51
没有遇到过这个问题。
1486
lcdclass
文章数:12
历史总积分:1486
发表于:2014/11/5 14:45:31
用这款RSI12864***这款液晶屏 UART 串口与单片机直接通信,就可以控制显示屏,占用口线少。
型号:RSI12864B***-00
显示模式:STN 蓝模负显
分 辨 率:128*64 Dots
VA  尺寸:72.0mm*40.0mm
工作电压:5.0V
接    口:RS232 or UART(TTL:5.0V)
◆基本特性◆
显示模式: STN 蓝模负显
VA  尺寸: 72.0mm*40.0mm
分 辨 率: 128*64 Dots
显示视角: 6:00
图片存储: 内建FLASH Memory,用于存储界面图片
2D  绘图: 支持2D(点、线、圆、矩形)图形绘制
字    库: 支持多国语言字库(如ASCII、中、日、韩……)
背光亮度: 支持软件可调
对 比 度: 支持软件可调
键    盘: 支持4*8键盘扫描功能,直接将键值发送给控制端
ID  识别: 支持ID识别功能,可实现一机多控
工作温度: -20~70℃
存储温度: -30~80℃
工作电压: 5.0V
通信接口: RS232 or UART(TTL:5.0V)
