变频器维修
回帖:19个,阅读:1619次 [上一页] [1] [2] [下一页]
676
519变成了604
文章数:1
历史总积分:676
发表于:2013/7/14 16:40:24
#10楼
是不是没有预充电啊?预充电电阻是不是没加入到电路中?
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/7/15 19:00:22
#11楼
电网电压有问题吧
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
770
孔范亮
文章数:26
历史总积分:770
发表于:2013/7/28 14:50:02
#12楼
为什么不看下所带的负载,短路 接地情况
853
万通工控
文章数:60
历史总积分:853
发表于:2013/8/15 23:44:38
#13楼
关注中。。。。。。。。。。。。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/23 20:53:10
#14楼
关注中
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/15 14:30:12
#15楼
5楼和6楼说的比较有道理,应该查电容充电控制回路,如充电限流电阻和接触器触点等。
601
snowaycool
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/4/17 10:26:48
#16楼
有个参考意见:请更换霍尔传感器试试。 据资深的变频器研发总监研究反馈,很多变频器常报OC,或者炸掉IGBT,最终是由于传感器导致。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/17 14:59:24
#17楼
把滤波大电解电容拆出来翻过来看下有没有受潮湿拉弧现象
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
发表于:2015/4/17 15:43:08
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
发表于:2015/4/18 9:58:45
#19楼
查预充电回路去吧,肯定是那里的问题
晋-自控设备维修配件 QQ群209863401
665.6619
