变频器维修
回帖:19个,阅读:1619次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/7/7 21:11:14
一台欧瑞2.2KW的  刚拿到手的时候听客户说 别人修好了用了两天就炸了  我打开检查了下发现就烧了模块的整流部分  换了模块就好了   用了一个多月又坏了  拿回来看看  还是烧了模块的整流  查查也没其他坏原件   请教各位是我哪里有疏忽?
[此贴子已经被jint于2013/7/15 8:37:30编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/7/7 21:23:32
主电容有没有问题?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/8 9:00:16
IGBT没有问题??
天道酬勤!
925
litinghui27
文章数:34
历史总积分:925
发表于:2013/7/8 12:28:18
要么电容有问题,要么整流桥本身质量问题
1074
戴孟桔
文章数:8
历史总积分:1074
发表于:2013/7/8 12:50:48
电源有问题,加个小电抗器就好了。
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/7/8 14:50:46
软启动电路有没有检查,如果软启动的继电器触点一直接通的话 ,变频器每次通电时的冲击电流很大容易造成整流部分损坏。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/8 15:30:41
整流桥出来的电压,先经过大电容滤波,变成稳定的直流电,再送给逆变和开关电源部分。你应该查一下大电容滤波部分,重要的是看一下变频器上电后短路接触器(继电器有没有吸合)。有可能的话,最好和现场的相关人员交流一下具体情况。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/7/8 16:50:32
以下是引用litinghui27在2013/7/8 12:28:18的发言:
要么电容有问题,要么整流桥本身质量问题
对,公布下用的是什么牌子型号的整流.
维修也是一种挑战
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/7/11 23:54:39
没找到问题根源,实在搞不定发我公司给你看看
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/7/12 10:19:17
一个是虑波电容是否有问题?二、负载电流是否太大(超过其额定值)?三、整流模块的耐压是否在临界值?裕度选大点试之!
[此贴子已经被作者于2013/7/12 10:20:25编辑过]
1796.2756
