变频器论坛
回帖:10个,阅读:4813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/7 14:44:23
有本书里有这么一段话:提高功率因数后能够减少线路损失。当电流流过供电线路,会因线路内阻而产生有功损耗。此有功损耗与功率因数的平方成正比。提高功率因数可以大量降低线损。当系统功率因数从0.6提高到0.8,线损将降低近一半。
有功损耗与功率因数的平方成正比,则
那么功率因数越低,线损越小才对啊。难道K也随着功率因数变化吗?求解释
佛山
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/7 15:25:31
简单理解为:“无功电流越大,线损越大”就得了。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/7 15:59:03
以下是引用cfg168在2013/7/7 15:25:31的发言:
原来的书本 他没解释清楚啊
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/7 17:08:43
功率因数越小,负载的内耗越大,包括线损。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/7 17:56:49
未注意过这个公式,还是先按楼上两位提到的理解吧;
或者把书本的有关部分详细看一下,看看其表达有无笔误,或者推算一下公式。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/7 18:52:02
以下是引用kdrjl在2013/7/7 17:08:43的发言:
谢谢
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/7 18:52:27
以下是引用mjinbao在2013/7/7 17:56:49的发言:
按书本这段话,那理解就出问题了。
佛山
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/7 22:15:27
赞同!!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/7 22:26:20
无功功率,简单的理解,就是电流不停的在导线里面来回的流动,却不能流过负载去发挥功率产生效益。
为什么不能流过负载?
因为负载是线圈式的负载,对交流有阻抗。粗俗的理解就是线圈也会发电。
所以提高电流的使用效率,就是降低线损。
为什么呢?
因为解决的办法就是使用电力电容器就地补偿,通俗的理解就是当无功电流返回的时候,电容器蓄能,当需要有功电流的时候,电容器放电提供电流,而不再需要向电源索要。
把补偿的设备放到离负载设备越近,补偿设备到电源端的线路无功电流就不会再往返流动,线损降低。
这其实就是帮供电局提高供电线路使用效率。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/8 7:31:02
以下是引用cfg168在2013/7/7 22:26:20的发言:
为什么不能流过负载?
所以提高电流的使用效率,就是降低线损。
为什么呢?
多谢 多谢!!您的解释很通俗易懂。多谢劳神
佛山
1653.3907
