回帖:7个,阅读:1774次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/7/7 1:00:09
如题,非模拟量信号线只一些开关量的信号线以及其他小功率的电源线,和2条50kw的动力电缆交叉90度,不知会不会影响开关量的信号
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/7 10:44:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/7 21:56:58
有影响是肯定的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/7/7 23:24:32
对于开关量不会产生很大的影响,对于模拟量要看实际信号而定:1、电压信号,线路长会产生寄生电容,导致电压信号出现偏高或者偏低,对于附近存在变频器的还有可能产生畸变电压,直接影响信号;2、对于电流信号,相对影响稍微小些,但是对于附近存在有变频器的,还是会产生畸变电压,直接影响信号。其实很多人说动力线与信号线不能同槽敷设,我个人认为也不是不行的,看你做的防护措施而定,我就曾经使用150米BVRP双层屏蔽信号电缆与8条BV400电力电缆同槽进行远距离4-20mA信号传输,一点影响都没有。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/7/11 22:02:30
再扩展问问弱电和强电并行走受干扰厉害还是交叉走受干扰厉害
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/12 19:51:09
影响是有的
信号线带屏蔽层吗、
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/13 4:34:05
肯定是有影响
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/13 17:12:51
正交90度的布线,是对的,但由于强电场强比较厉害,最好还是在空间有一个相对的距离,别紧挨着。强弱电缆线平行敷设紧挨着肯定是犯忌的。不可取。
如果强电电缆线与弱电电缆线平行敷设,空间距离大于400mm,或者用金属桥架屏蔽分盒敷设。
我是你的朋友
2687.5122
