现场总线
回帖:2个,阅读:661 [上一页] [1] [下一页]
如何实现客户要求
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/7 0:08:05
图示是一个大酒店,风机改造系统。
原控制使用接触器直接控制,控制柜及风机分布在楼顶不同处,电机从7.5到22共15台,启停控制按键在地下3层。
现在客户要改为变频器驱动,分4段速控制,又要保留原来的控制,防备变频器故障,能继续使用原定速控制。
原来在中控室没有风机监控,现在要在中控室增加监控。中控室在地下2层。
现在请您提供方案,如果您来做,怎样实现。
谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/7 0:24:18
这样看是不是简单点,清楚点。
绿色是要增加的
[此贴子已经被作者于2013/7/7 0:28:15编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/7 8:55:28
又要增加新功能,又不能动原来的线路。
只有增加一个变频器旁路输出,而且必须与原接触器电路互锁,用手动转换,同一个时间只能接通一路。
每个马达独立一个转换。
改是最麻烦的了,直接安装新的系统是最好的。
31.2002
