欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:2021 [上一页] [1] [下一页]
714
yuchanghaihao
文章数:5
历史总积分:714
发表于:2013/7/6 14:58:37
首先我是刚入门,万望大虾们不要不屑笑之即走。
我现在是使用的PLC是欧姆龙的CP1H。使用高数计数器0来接收编码器的脉冲。现在想实现一个动作,当某个输出点闭合时,同时开始计数。当脉冲达到1000时,停止那个输出点的动作。请问是否必须要用CTBL指令吗。可不可以用比较指令比较A276和常数1000来实现呢?另外,CTBL指令里,中断任务是个什么样的概念,是不是就是一个SBN/RET子程序?当符合比较条件时就会执行该子程序?
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2013/7/7 9:50:40
用比较应该就可以了
email:  ytleader@126.com
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/8 11:04:05
这个应该很容易实现吧!只要搞懂高速计数器的功能指令INI,CMP之类的指令即可。
                 I believe i can fly
946
唯独
文章数:1
历史总积分:946
发表于:2014/3/10 21:42:05
怎么没有人写一段出来呢?
973
763334206
文章数:14
历史总积分:973
发表于:2014/3/20 22:32:23
用中断可靠 如果脉冲频率很高的话 你用比较很难准确动作
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/20 22:40:48
  既然用高数计数器,那就用中断
