三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:834 [上一页] [1] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/7/6 9:37:27
1PG的信号有点奇怪,定位运行中时为OFF,定位完成后为ON,并且一直保持,如果用这个信号做步进转移用,那就不行了,是不是要取它的上升沿信号做转移?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/7/6 9:53:53
呵呵;说的是M8029吧;
完成后为ON,你执行下次脉冲前复位一下不就可以了;
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2013/7/6 10:46:09
以下是引用ZCMY2013/7/6 9:53:53的发言:
呵呵;说的是M8029吧;
不是M8029,这个是PLC本体发脉冲才用到的,我说的是定位模块FX2N-1PG
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/7/6 14:44:18
1PG对应的是BFM#28的b8位;
31.2002
