变频器维修
回帖:6个,阅读:1067次 [上一页] [1] [下一页]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/7/5 18:59:02
今天维修一台康沃22KW变频器,初步检查为逆变模块损坏,相对应的驱动电路损坏,跟换新模块,修复驱动电路以后,装机上电,不接电机时启动正常,三相输出电压平衡,但接上电机以后,启动运行到2赫兹左右的时候,就报ER15,IPM故障停机,将电流互感器拔掉,启动故障依旧,不知有哪位师傅碰到过这样的故障,有可能是哪里的问题,小弟才疏学浅,折腾了一天,也没有找到故障原因。
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/7/8 13:20:25
你把驱动板拿下来,把驱动电路的报警信号屏蔽一下,然后上电运行。看一下波形。确定三路都正常后。换一下模块试试。当然了。有可能是原件老化的可能。你把驱动的小电容都换一下。最好顺便测一下驱动的电流输出能力。
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/7/15 23:44:45
逆变模块损坏部分门极驱动元件全换了没?还有你换的模块是二手还是新的,模块坏也会出现你描述的情况,还有不明白,可以发邮件到我腾讯邮箱1878159133
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/7/18 21:32:17
IPM模块比较难搞
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
711
zdfgodliness
文章数:1
历史总积分:711
发表于:2013/7/22 22:36:15
你好,这种情况,肯定是你的驱动部分还有问题,你可以在驱动板上,把ER15这个故障短接掉,就不会报了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/12 12:00:05
我遇到个IGBT管压降检测线断路
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/12 21:27:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
