回帖:10个,阅读:1304次 [上一页] [1] [2] [下一页]
728
283072669
文章数:5
历史总积分:728
发表于:2013/7/5 14:25:23
有一弹簧球重约20g,材质314钢,带一外包装袋。用什么方法制作一台设备能将球投入杯中(杯子是普通的喝水杯子)每小时要求投2500个弹簧球。图图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=174336&Name=huangguoping
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/5 16:45:29
这个包装袋是个好东西,也是个坏东西。如果能改成吸塑包装可能要好一点。
有了包装袋后,弹簧不是会绕起来,所以好。但多的部份不好弄。麻烦更多一些。
吸塑后,就没有了多余的东西了,然后再经过机械手压缩,就好放了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/5 23:08:07
吴工的办法不错
728
283072669
文章数:5
历史总积分:728
发表于:2013/7/6 19:38:39
回复 #1楼 wushulin
包装袋不能改,这样有可能会增加成本,以前是由2个工人将球投放到杯子里,现在要节约成本,减少一个投放工人,各位兄弟有什么好办法啊?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/6 21:00:44
如果没有包装袋倒是好办
有这个袋子就有些麻烦了!
728
283072669
文章数:5
历史总积分:728
发表于:2013/7/6 22:14:00
补充一下:一个杯子放一个球,不需要压缩。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/7 9:03:39
楼主,人工作业变机器作业是要投资设备的,而且全手工作业变成全机器作业,投资更大。
估计你们老板更心疼买机器的钱,而不是请工人的钱。
这个作业流程可以考虑上震动送料机,外加小型的流水线。
728
283072669
文章数:5
历史总积分:728
发表于:2013/7/7 9:39:25
回复 #6楼 cfg168
呵呵、、、老板就是心疼钱,所以才想一次性投入,然后把请工人的钱都省了。
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2013/7/7 10:18:57
这老板想的挺远的,那就用自动化机器人,应该可以实现
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/7/8 8:56:42
你们都是神,楼主发了两张这样的图片,你们就清楚整个工艺流程了。。。。
杯子的口径,弹簧的尺寸,放进去后到底是什么样子的
我都是一头雾水。。。
这些不了解清楚,真没办法说用什么方式。。。
了解整个工艺流程我觉得是很重要的
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
2921.8488
