回帖:1个,阅读:1693 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/5 8:50:31
在OB1中两次子程序SBR_0,在运行程序时发现,接通I0.0外接的小开关,Q0.0和Q0.1同时变为ON。这是因为分配给SBR_0的输出参数“电动机”的地址为L0.2,第一次调用SBR_0之后,L0.2的值为ON。第二次调用SBR_0时,虽然起动按钮I0.2为OFF,但是因为两次调用SBR_0时局部变量区是公用的,此时输出参数“电动机”(L0.2)仍然为ON,所以第二次调用SBR_0之后,由于执行图4-40中的程序,输出参数“电动机”使Q0.1为ON。子程序的局部变量一定要遵循“先赋值后使用”的原则。
S7-200的子程序使用临时变量来传递参数,OUT类型的参数不会把实参读入形参,所以这里使用OUT形参的触点就出现了临时变量未赋值先使用的情况。将输出参数“电动机”的变量类型改为IN_OUT就可以解决上述问题。这是因为两次调用子程序,参数“电动机”返回的运算结果分别用Q0.0和Q0.1保存,在第二次调用子程序SBR_0,执行“O  #电动机”指令时,因为“电动机”是IN_OUT参数,使用的是前一个扫描周期保存到Q0.1的值,与本扫描周期第一次调用子程序后参数“电动机”的值无关。
简单地说,对于有记忆功能的电路,需要用存储单元来保存要记忆的变量值。S7-300的FB可以用静态变量来保存,而S7-200的子程序没有静态变量,只有用IN_OUT变量的实参(本例中的Q0.1)来保存变量值。
 [/URL]
[此贴子已经被作者于2013/7/5 8:53:42编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=174324&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/5 9:43:11
从来没有注意到这个问题,谢谢廖老师
46.8003
