三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:955 [上一页] [1] [2] [下一页]
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/4 21:25:48
我现在打算要做PLC通讯和PLC一些模块的控制实验 自己想买个PLC 如下
买FX1N 14MT ,FX1N485-BD,FX2N-4AD-PT,步进电机,伺服电机 问一下 我这些实验都能用FX1N做吗 可以的话 我就去买个二手的了 我穷 所以来麻烦的问下大家了 谢谢
忘记问下 用MR型的是不是不能控制步进和伺服电机啊
[此贴子已经被jint于2013/7/11 8:54:07编辑过]
3分悬赏
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/4 21:36:40
忘了说下 我自己有个三菱E700的变频器 就是和这个东西通讯的
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/4 22:06:23
还要个触摸屏
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/5 8:56:34
FX1N 14MT ,FX1N485-BD,FX2N-4AD-PT,步进电机,伺服电机可以放在一起使用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/5 12:18:12
回复 #3楼 fumz78
这位大侠 能加我QQ好友吗 QQ838094931 我是个工控痴迷者
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/7/6 10:11:54
伺服的价格太高,学习的话用步进电机就差不多了;
另外配个国产的触摸屏;
FX2N-4AD-PT是温度模块,看一下你是要输入模拟量还是温度信号,如果是模拟量则是FX2N-4AD;
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/7 16:37:22
回复 #5楼 ZCMY
用热电偶的话 一定要FX2N-4AD-PT啊
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/7 19:07:29
触摸屏没必要买,电脑上可以做界面,可以仿真。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/7/8 8:52:05
MR是继电器输出,不能输出高速脉冲,要输出高速脉冲的话要用MT;变频器可以用通讯,三菱A700支持MODBUS和三菱变频器通讯协议;如果可能用2N吧,1N不支持浮点运算;2N-8AD支持模拟量、热电阻、热电偶输入;PLC加一块程序存储器可以用三菱PLC内置变频器通讯指令控制三菱变频器;
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/8 19:51:41
回复 #8楼 xlian
我想知道怎么用8AD获取 热电阻或热电偶的温度值 是用热电偶产生的电流来得到温度值吗
