施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:990 [上一页] [1] [下一页]
施耐德ATV31问题
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/4 18:21:51
施耐德ATV31上电时而显示nst时而显示rdy  请教各位高手这是啥问题  ?
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
品牌积分(施耐德):66
发表于:2013/7/4 20:02:48
看看使用手册吧!
学习永不停止!
1361
304746704
文章数:50
历史总积分:1361
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/4 22:39:41
光盘上故障说明的
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
品牌积分(施耐德):184
发表于:2013/7/5 15:42:01
RDY表示正常的,没有给运行信号;
nS好像没有这个代码;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/5 16:49:25
nst 自由停车
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
品牌积分(施耐德):184
发表于:2013/7/6 10:08:04
没看到t,
nst与RDY出来都是正常的;
当给出停止信号时,如果你设的是自由停车,那么就会出现nst;
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/6 13:12:36
NST 是自由停车
1,如果你是MODBUS给定,在上电时没用通讯,就会显示NST
2,如果你是端子控制,如果在上电之前运行命令就有效,那么上电时也会显示NST
我想你可能是第二种问题吧
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/6 20:06:20
回复 #6楼 xiongfeng3000
变频器上就接有电位器三根线   还有+24V和LI1   应该不需短接+24V和LI1就应该正常显示RDY的   我上电显示NST后短接+24V和LI1也无效  还是显示NST
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/7/7 14:34:00
我建议你查看一下监视菜单里的逻辑输入映像这个参数(LIS),看看是否你没给输入,端子就有效了。
如果是这样,查查相应的逻辑输入回路。
我遇到过类似的问题,当时我怀疑是电磁干扰导致逻辑端子过电压,将其内部的三极管击穿造成。
