仪器仪表
回帖:1个,阅读:519次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/7/4 11:08:02
投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位变送器产品特点:
1、稳定性好,精度高;
2、投入式液位计直接投入到被测介质中,安装使用相当方便;
3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护;
4、投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单,使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
法兰式液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。
法兰式液位变送器产品特点:
1.安装简单、使用方便,互换能力强。
2.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
3.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
4.测量范围大,不受贮槽高度的限制。
5.指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
6.高品质传感的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
7.液位变送器具备本安防爆和隔离防爆能力,可应用于各种危险场所。
8.具有防阻塞型设计可实现对糊状介质液位的测量。
9.4~20mADC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
10.使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/4 21:19:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
