回帖:32个,阅读:1716次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/4 14:53:15
#10楼
电梯超员,如果门可以关上,那就不好了,能关上就又被运行可能性。应该是超员就报警且门关不上,只有不超载门才可自动关闭。
我是你的朋友
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/4 20:20:25
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
现在是显示超员,门打不开,按键不管用,也就是说 :能看不能用
 一花一世界,一佛一如来
1048
suanluobo
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2013/7/4 21:49:51
#12楼
回复 #11楼 aaxin2008
刚装好的新梯....还没调试当然是乱套的了,什么情况都有的,负载没做、平衡系数没做、门电机也不知道有没有通电、搞不好安全回路都还没通,想要用,叫安装公司过来调试动快车。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/5 5:05:59
#13楼
回复 #12楼 suanluobo
已经调试完了,,应该能用了,不知他们在哪设了机关,所以还是不能用
 一花一世界,一佛一如来
1048
suanluobo
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2013/7/6 20:31:48
#14楼
锁梯了吧。。。。主板是 新时达AS380 的   我昨天刚好调试了一台    调完也是锁梯了,就是一楼外呼下面有个锁。。。(打开拔掉就好了)。。。操纵箱打检修打急停机房拉闸。。。。没验收不能给用户用。。。。出事谁都付不起责
[此贴子已经被作者于2013/7/6 20:33:20编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/6 23:10:42
#15楼
回复 #14楼 suanluobo
能否上图看看?你说的锁是什么样的?
他们已经调试好了,我只想偶尔用用运送东西
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/7 22:38:27
#16楼
你最好不要去试验,出了事责任重大啊
1048
suanluobo
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2013/7/8 19:19:42
#17楼
回复 #15楼 aaxin2008
就是一楼外呼按钮下面有个插钥匙的地方。。。没有钥匙的话。。把整个外护面板拆下来。。把钥匙的那两条线拔掉就好了。。。。千万别说是我跟你说的哈表情
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/8 22:24:40
#18楼
以下是引用gzg_00在2013/7/7 22:38:27的发言:
你最好不要去试验,出了事责任重大啊
已经调试好了,不会出事的
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/8 22:25:47
#19楼
回复 #17楼 suanluobo
啥样的钥匙?
今天状态又变了:停在一楼,开门,显示超员,按钮不管用
 一花一世界,一佛一如来
124.9453
