【话题】重新开贴,大家继续讨论:超员,停止运行是怎么造成的(20130703)
[3]
[4]
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/7/3 5:50:47
这次的照片相对清晰些,重新开贴,大家继续讨论:
超员,停止运行是怎么造成的
[此贴子已经被jint于2013/7/4 8:35:04编辑过]
一花一世界,一佛一如来
图尔克多协议以太网I/O解决方案
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/7/3 6:09:17
一花一世界,一佛一如来
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
helkem
作者的所有帖子(70)
发表于:2013/7/3 8:44:26
占个位,看看哪位哥们能把此贴看完整
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2013/7/3 10:51:46
核心东西都在板板上吧
图尔克 研磨咖啡料位监控
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/7/3 11:56:55
电梯是特种设备,是要年审的。
楼主准备自己保养维修?不打算年审了?
一般的工厂电梯都是外包电梯公司的。
趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/3 19:46:50
超员检测采用称重传感器,输出限制做监控,一旦超过动作阈值,就会报警且维持停车抱闸状态。电梯门打开关不上。
我是你的朋友
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
suanluobo
作者的所有帖子(26)
发表于:2013/7/3 21:56:28
不知道楼主你想了解什么.....如果你是想知道为什么超员了电梯就不走了,楼上已经解释了....如果是电梯本身没有超过额定载重量却显示(提示)超员(超载),.....那这个电梯应该是很久没有保养过了......还是你想知道电梯的超载原理,图纸上很清楚的,但是你贴的图纸只是安全回路的...图纸不全 这个控制系统有点像 艾默生 的 跟我这里一台日立的有点像 好几年没去过那个单位了,,所以不确定
FLIR热像仪实时监控汽车零部件的自动化生产,让残次品“无所遁形”
suanluobo
作者的所有帖子(26)
发表于:2013/7/3 22:04:21
超载检测有传感器跟机械开关两种....如果是机械开关的...就好修...传感器的话那搞不好要重新做负载 上全部图纸吧
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/7/4 5:54:01
kdrjl
在
2013/7/3 19:46:50
现在电梯门能关上。屏幕显示超员
一花一世界,一佛一如来
Napcab:安装在慕尼黑机场内的旅客专用休息舱
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/7/4 5:57:13
回复 #6楼 suanluobo
这电梯是新的,还没用过。我就是想知道怎么让他正常运行
一花一世界,一佛一如来
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
