回帖:10个,阅读:1254次 [上一页] [1] [2] [下一页]
固态继电器问题
1080
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1080
发表于:2013/7/2 16:48:20
  想请教下各位,有没有哪种固态继电器有组常开常闭触点输出的。楼主现碰到一个这样的问题,一个24VDC继电器控制2个电磁阀(一个开,一个关,电磁阀是24VDC)。继电器工作时是频繁动作,现在是一个继电器最多只能用3天,触点就烧坏。各位帮忙解决下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/2 19:30:46
这个,用三极管的开关管做电子开关即可,两极串联,集电极开路驱动负载即可。注意三极管的负载要续流回路,因电磁阀线圈是电感负载。
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/7/2 20:49:32
目前没有见过
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/2 20:51:29
固态只能通交流,所以说负载是DC24V就不可以的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/2 21:55:14
哦,现在有直流的固态继电器,这个产品有了。其实就是功率三极管做开关,由光耦隔离驱动。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/3 21:14:57
以下是引用wushulin在2013/7/2 20:51:29的发言:
对!
这个是关键!
1080
yujinhong
文章数:28
历史总积分:1080
发表于:2013/7/3 22:43:29
有没有其它方法替代呢
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/7/4 9:19:23
用场管驱动
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/8 20:22:46
如果空间允许,可以这样,用24V继电器控制一个220V中继,用中继控制24V电磁阀,应该可以用的时间长久。这路子对你该很简单吧。也可以用电子电路实现,如楼上各位给你的提示,如果你在这方面有基础,也不难实现你需要的功能。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/9 9:54:24
用三极管控制比较好
2704.3747
