机电一体化
回帖:0个,阅读:466次 [上一页] [1] [下一页]
969
tiaosudianji
文章数:51
历史总积分:969
发表于:2013/7/2 16:07:02
YCT电磁调速电机的特性与维护
特点:
   1、交流无级调速,具有速度反馈的自动调节系统,速度变化率低于百分之三。
   2、结构简单、使用维护方便、价格低廉。
   3、无失控区、调速范围广,最大可达十比一。
   4、控制功率小,便于自控、群控、遥控。
   5、起动性能好,起动力矩大,起动平滑。
特性:
   1、自然机械特性
   电磁转差离合器具有软工作特性,在一定的激磁电流下,转速随着负载转矩的增加而下降。这种特性可适用于对张力要求不过分严的收卷机械,在设计时只要选用恬当,开环控制即可达到卷制过程中转速与转矩的自动调整。
   2、人工机械特性
   YCT系列电磁调速电机配上控制器后的机械特性。当负载在额定转矩的10%到100%范围内变化时,控制器根据发电机的信号自动调节激磁电流,使输出转速基本上保持不变,转速变化率小于3%。
   3、传递效率
   由于电磁调速异步电动机的传递效率与输出轴的转速成正比,用户在选用本产品时最好较长时间使用在高速或中速段比较经济,短时间内使用低速段。调速电机的总效率Y=Y1×Y2
   Y1:拖动电机效率Y2:离合器效率Y2=n2/n1
   n1:拖动电机转速n2:离合器输出轴转速
   4、转矩:
   本系列调速电机只适用于恒转矩负载递减转矩负载上,不适用于恒功率特性的负载上。
使用与维护:
   1、用户应按负载系统所要求的转矩,正确选用YCT调速电动机及其派生系列产品,选用时应按额定转矩一栏选用,不按标称功率选用。
   2、安装使用前应检查下列各项:
   a、转动输出轴应转动灵活、轻快、无摩擦及有害杂音。
   b、用500伏兆欧表检测电机绕组,激磁绕组和测速机绕组,绝缘电阻应不低于0.38兆欧,否则应进行干燥。
   3、安装
   安装可用弹性联轴器或皮带连接。
   4、出线端标记
   激磁线圈:F1F2测速发电机:UVW
   5、起动运行停机
   拖动电动机可以全压起动,为了减少起动电流亦可降压起动,拖动电动机起动以后,合上控制箱的电流开关,逐渐调节调速旋钮,逐渐增加激磁电流,离合器的转速逐渐加快,至需要的运行转速。停车时把调速旋钮调到零位,再停止拖动电机。
[此贴子已经被wushulin于2013/7/2 21:01:22编辑过]
31.2002
