变频器维修
回帖:9个,阅读:2027次 [上一页] [1] [下一页]
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/2 13:20:22
型号为VFD004M21A  ,上次修的时候不小心碰到控制面板的元件引脚,把功率板上的什么东西炸了,现在电源不通,开关管检查过,没问题,电容充电,但是不能泄放掉,如何解决啊!IGBT也是好的
5分悬赏
工控维修,新手加入。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/2 13:31:20
查2844芯片吧。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/2 14:21:43
回复 #1楼 893361683
没得2844,有一个3844b,是不是那个
工控维修,新手加入。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/2 20:09:05
是的。典型开关电源没启振。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/7/2 21:26:39
启动电阻可能坏了。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/3 8:38:30
回复 #4楼 2207829667
我也怀孕已是启动电阻坏了。今个去检查
下
工控维修,新手加入。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/3 11:53:01
 典型的驱动板开关电源问题。建议楼主不要带着IGBT维修。先确认是什么东西炸了,稳压管,芯片或者.....。测一下桥臂驱动光耦的供电电源部分,再测量3844周围的器件。通电,示波器测量3844的输出脚6有没有脉冲波形,如果没有,建议单独为此芯片供电17V就行了,看有没有输出。如果没有,说明此芯片坏了,反之,查看启动电阻和此芯片其他管脚连接的器件。大部分驱动板的开关电源有自供电源部分,注意一下那里就行了。
 因为不知道炸的什么东西--没必要知道型号,知道位置就行了---只能说这么多。变频器开关电源部分的维修大同小异。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/23 16:25:30
回复 #6楼 swordzhr
你好,不好意思,能否私信下联系方式,请教你下
工控维修,新手加入。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/23 17:32:18
回复 #3楼 893361683
这是照片
工控维修,新手加入。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/23 17:59:06
回复 #8楼 bt想飞的蜗牛
没看到呀!!!
46.8003
