变频器维修
回帖:6个,阅读:686次 [上一页] [1] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/1 23:21:58
变频器是富士的
昨天还是好的,今天就开不起了,检查线路都是好的
现象就是没有任何报警,在停止状态时,能通过PLC接收给定mA信号,显示相应的频率,启动信号接通后,频率就显示为0.2 。
更换了一个变频器就好了。
这个故障变频器好修不?问题大不?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
915
测电笔
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2013/7/2 7:56:55
先手动试试,在说其他的,
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/7/2 9:52:18
先把频率给定改成面板按键设定试一下能不能运行;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/2 10:12:04
线路板与线路板的接插件,拔下再装上试试
[此贴子已经被作者于2013/7/2 10:13:23编辑过]
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/7/2 21:40:45
参数有没有设置好?
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/2 22:37:32
我当时手上没有这个变频器的说明书,所以我也没有试别的,只检查了外部线路
参数应该是没有人动过的,它能接受mA信号,是否能说明信号选择的参数是对的,启动信号接通有反应,处于运行状态,但是频率接近于0
换了新变频器后我才看说明书设置参数,运行正常。
上。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/7/3 12:31:51
G11的话F01 02都设成0,频率用面板的上下键,起动用面板上RUN键;
