西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5857次 [上一页] [1] [2] [下一页]
S7300SF灯为什么会亮
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2013/7/1 22:30:20
车间用的一套s7300PLC因故停了大概有20天,今天重新启动,发现一个AI模块的SF灯亮了,这个模块的模拟量输入的是几个阀开度的反馈信号。但是奇怪的是CPU的SF灯没亮,另外在wincc上对阀进行调节,也能反映阀门开度的变化。请知道的大哥说下什么原因。。。。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2013/7/1 23:00:32
阀动作正常吗。                  。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/7/1 23:12:49
请读取模块诊断信息,然后作进一步的分析。
Good Luck~
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/7/2 9:01:33
AI亮哪你个块应该 是7KF02吧!它亮有三种情况下会亮的 一是没有供电24V 二是模块本身损坏了 三是你的CPU里的程序没有了硬件组态里的信息没了! 这种情况只有所有的7KF02  5HF00的SF亮都亮时才可以认为是第三种的可能性大 不然就是说面两种了 如果WINCC正常 就可以确定是这个块坏了 再就是供电不正常!你查下就知道了!表情
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2013/7/2 11:46:55
回复 #3楼 twtynijj
如果是模块坏了,一般是那些原因造成的,与外部线路有没有关系。谢谢。。。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/7/8 12:14:07
回复 #4楼 梁山路远
短路肯定不行 硬件故障SF灯也亮 但这个具是问题出在哪 就不清楚了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/8 14:29:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/8 14:31:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2013/7/11 22:22:36
回复 #3楼 twtynijj
换了模块还是SF灯亮,L+和M之间也有24V电压,
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/7/12 16:37:42
量程选择和量程卡安装方向是不是不一样?我调试的时候出现过这个问题。
109.2139
