仪器仪表
回帖:0个,阅读:306次 [上一页] [1] [下一页]
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/7/1 14:28:19
      为了获得衡器的最大效用,当购买电子天平的时候,注意几个几个重要标准可以帮助找到更合适的产品。
       1、称量单位:
       常恒制--磅、盎司、吨、克林等
       珠宝--克林、本尼威特(dwt),盎司(ozt),克拉(ct)等
       公制--千克、克、毫克、公吨
       2、量程:
       一个常见的错误是购买衡器(电子天平)的最大量程与您通常秤量物品的重量相同。虽然这可能看起来是正确的选择,以帮助您购买更便宜的衡器。请务必记住关于衡器(电子天平)最大量程的几个技术规格。一台衡器的额定量程为100磅,以增加多少额外的重量而不会损坏衡器呢?奥豪斯产品通常提供150%的超载等级,这样100公斤衡器可以处理150公斤的负载,超出这个负载之后可能对秤量设备造成损坏。
       有些操作习惯性将物品或袋子扔在衡器上,这增加了衡器承受的力量(也称为动态负载)。因此同样100公斤量程的衡器可以正常处理90公斤负载,如果相同负载从5英尺高度跌落的话,可能会损坏衡器。确保衡器能够承受载荷的方法是购买衡器的最大量程为您要秤量物体重量的两倍,因此100公斤量程的衡器最好处理50公斤的负载,而不是60公斤量程的衡器。
       3、物体的尺寸、形状和运动
       大多数衡器(电子天平)上秤量的物体无需特殊考虑,但您的过程可能需要衡器的附加功能来进行准确秤量。物体尺寸是否过大,例如运输盒子,掩盖了显示屏?物体是否是运动的,如牲畜,或者是环境使得物体运动,例如像输送带?物体是否是圆的,要求您把产品进行盒装?准确理解被秤量物体是怎样的物体是一个关键考虑因素。
       4、模式/软件
       当您决定了量程和所需的可读性之后,下一个步骤是决定适合您应用的衡器(电子天平)需要什么模式或软件。大多数秤用于直接称量,可能具有一些附加过滤功能减少如振动之类的环境问题。最常见的秤量应用有:零件计件、检重秤量、百分比称量、动态秤量、数据累加/求和、统计输出、零售价计算、符合贸易。
       当购买衡器(电子天平)的时候,决定是否衡器具有超过一种的应用,许多衡器(电子天平)提供零件计件,例如,但每种衡器(电子天平)运行原理有所不同,可能提供软件提高您的计件精度,所有这些因素都将影响您在日常业务运营中的计件精确性。
       5、环境
       另一个问题是您使用衡器(电子天平)的总体环境。几乎所有的衡器(电子天平)在实验室环境中运行正常,但是衡器(电子天平)也有一定的特性可以在严苛工业环境或室外使用。工业衡器的通用技术规格是NEMA或IP等级,这告诉您衡器可以抵抗处理进入衡器内部的灰尘、污垢、水以及其他材料的性能。在这个级别之上,级别为IP65或NEMA4或更高的衡器可清洗并抵抗灰尘和水的渗透。
http://www.51jlyq.com/
       6、可读性:衡器的可读性经常和衡器精度搞混淆(衡器的精度是衡器的具体组合、衡器的设置方式、衡器的使用方式以及衡器的维护情况)。许多大量程衡器只需0.1克的可读性,而生产加工线上QA/QC(质量保证/品控)使用的台秤可能必须要求精度达到1克。
       这个问题的内在要求是重量读数的可靠性必须达到怎样的程度,这个可能由法律规定而且受到被秤量物体的影响。一般的经验法则是购买的衡器(电子天平)精度为您所需精度的十倍(例如,如果您需要1克的可读性,购买可读性为0.1克的衡器),或者安装经过批准/认证的衡器。
202.8013
