西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:594次 [上一页] [1] [下一页]
plc的模拟输出
750
295863267
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/7/1 9:00:57
向大侠们请教个基础的问题,因为对plc的模拟输出不怎么理解。
我要让plc输出4v电压是不是只需要向plc的输出寄存器AQW0用传送指令MOVW传送4这个数字就可以了?
世界可以没有我,但是不能没有你。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/7/1 9:20:10
呵呵;数模转换;
如果你用S7-200的,那么0~32000对应0~10V;
如果你需要4V,写入AQW0是:12800;
+5
750
295863267
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/7/1 9:42:19
回复 #1楼 ZCMY
哦,懂了,3q。
世界可以没有我,但是不能没有你。
750
295863267
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/7/1 9:47:57
回复 #1楼 ZCMY
请教一下,AQW0是16位的,应该是64000啊怎么是32000呢?
世界可以没有我,但是不能没有你。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/7/1 10:40:18
还有正负号
兽人永不为奴,除非包吃包住!
750
295863267
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/7/1 13:16:02
回复 #4楼 w71412659
哦,受教了。谢谢
世界可以没有我,但是不能没有你。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/7/1 18:21:08
以下是引用295863267在2013/7/1 9:47:57的发言:
直接写入12800就对了;
如果写入-12800,输出就是-4V;
750
295863267
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/7/1 21:54:52
回复 #6楼 ZCMY
3q,懂了
世界可以没有我,但是不能没有你。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/1 22:19:17
看来还是有很多需要学习的
2103.8493
