变频器维修
回帖:3个,阅读:723次 [上一页] [1] [下一页]
变频器怪现象 请教
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/6/30 22:15:58
我修一台日立SJ300的变频器  现象无显示 发现电源部分一个稳压二极管短路了 换了之后发现电源芯片16107FP供电脚电压高达26V  正常应该十几伏  怀疑芯片坏  给芯片单独加16V电  芯片工作正常  有基准电压5V 也有正常输出  改变降压电阻阻值无效  实在没辙瞎换了一下自供店绕组的整流二极管  电压居然正常了 电源工作了 虽然修好了 但我不明白这是为什么  这个换下来的二极管我量量是好的  为什么是坏的  为什么这个二极管坏了会使芯片的供电电压高出这么多?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/7/1 0:25:18
二极管的正向导通压降大了,看看芯片的11脚的电压是否由这个电压分压所得,如果是的话,就是这个电压参与了稳压控制,因为导通压降大了,后级电压就低了,芯片加大占空比提高,把各个部分电压都提高了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/7/1 7:21:24
以下是引用kazefsh在2013/7/1 0:25:18的发言:
所言有理,同感!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
764
bt想飞的蜗牛
文章数:20
历史总积分:764
发表于:2013/7/2 11:42:16
我这还有怪事,欧姆龙的变频器,上380的电报OV,220v就不会,怀疑检测电路坏了,但是又不知如何下手
工控维修,新手加入。
127.3332
