变频器维修
回帖:12个,阅读:1609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
模块怎么烧掉的?
775
540810324
文章数:4
历史总积分:775
发表于:2013/6/30 10:06:51
各位老师好;昨天修了一台变频器,康沃7.5千瓦的。测检测模块是好的,开机盖,在P.N端子间串40W灯泡3只加直流电源530V,。
775
540810324
文章数:4
历史总积分:775
发表于:2013/6/30 10:07:06
面板没有显示。测电源小板IC3844的7脚和5脚电压11V到15V波动,8脚和5脚电压1.5V,遂换IC3844的8脚输出5V.再测光耦3120的供电25V,电源小板反馈15V电压正常。面板还没有显示,就在不经意按动面板时,“啪”测模块烧毁。U臂上管和W臂下管击穿。马上懵了,串灯泡送电不是不会烧模块吗?书上这么说的,看有些师傅也是这么做的,我也以为串灯泡送电是很稳妥的。这个模块为什么烧毁了?串灯泡送电维修是不是也不保险?恳请各位老师赐教
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/6/30 10:48:12
你灯泡是串哪里的?要串在大电容和模块之间
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/30 11:52:27
P、N端子间串接3只灯泡,不明白!!! 无语。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/6/30 12:06:19
比不串炸得相对没那么剧烈
维修也是一种挑战
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/6/30 12:20:21
明白了原理在下手吧!PN之间串灯泡?
775
540810324
文章数:4
历史总积分:775
发表于:2013/6/30 16:12:02
kazefsh老师说的有道理,我是把530V直流电串灯泡接在前接线端子的。可有些老师测量模块正常以后就是在前端子加电的。有没有办法确保模块安全?
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2013/6/30 18:16:33
最安全的方法是断开充电电容给主电路上530V左右的维修直流电源,串连上两个灯泡,将模块的供电断开上个24V的直流电,这样出现误触发也不会炸模块,在咸老师的书里有介绍过,在维修之前最好断开逆变模块模块,然后将充电电容从电路中断开,带灯泡上直流电,测量触发信号正常了再整体上电,这样稳妥多了,就是麻烦了些
[此贴子已经被作者于2013/6/30 18:22:26编辑过]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/30 18:18:04
断模块P、N,加低压。
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2013/6/30 20:05:06
回复 #8楼 893361683
按楼主的线法的话拿下大电容就不会烧模块了!
1703.1403
