回帖:17个,阅读:3459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/6/29 21:30:20
如题,例如对于驱动些小电磁阀或继电器的电路用0.5平方的线,过电流是肯定没问题,但听人说过最细的线最好是用0.75以上,不知这样说法有没道理?
[此贴子已经被jint于2013/7/2 8:50:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/29 23:24:14
这个问题的关键是负载电流,你的电磁阀电流是多少?0.5的线能不能承受,要看电流。保守一点,2个安培的负载是没有有问题的。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/30 6:26:53
算一下你通过的电流是多大的就有数了
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/30 9:16:17
有的时候不仅是能承受多大的电流,还要考虑机械强度等方面的因素。
872
jsmml
文章数:12
历史总积分:872
发表于:2013/6/30 9:40:19
这个线我一般用1平方的
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/30 12:51:23
好像设备配线有国家标准
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/6/30 20:39:13
用的电磁阀才几瓦,0.5平方线本身肯定是够过。但不知有没其他限制或标准不允许用这么小的线?
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/30 21:46:42
有没有具体标准不清楚,好像一般都用0.75的线。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/6/30 21:49:27
以下是引用truezhang在2013/6/30 20:39:13的发言:
表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/30 22:44:57
0.5的线很少有吧
这个和.75的没差多少吧
1704.6882
