仪器仪表
回帖:0个,阅读:612次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/6/29 8:51:03
  差压变送器使用技术要求有:
  (1)变送器启用前,应作好检查和准备工作,需要灌隔离液、冷凝液的仪表,应灌好隔离液、冷凝液。测量液体和蒸汽介质时,注意排除管路和差压变送器正负压室的气体。
  现场导压管系统(包括各种阀门、罐和差压变送器)充填冷凝液或隔离液的方法有两种:
  ①在地面差压变送器正负压排污阀的任一个出口最低处,向导压管直至最高处孔板流量计根部两个罐内用加压泵充填法.方法是将排污阀出口,用接头和管道连接到加压泵上,欲加的隔离液或水通过加压泵充灌到导压管系统中,此时除孔板流量计两个根部阀和另一个排污阀是关闭的外.其余阀门和孔板附近的两个隔离罐(或冷凝罐)顶部的丝堵全部是打开的.具体充灌过程中,要有一人松开差压变送器正、负压室排气孔的螺钉,待正、负压室气体排净流出液体后,再将此螺钉分别拧紧。直到充灌液从孔板根部两个罐顶部丝堵孔处冒出,再将两个丝堵拧紧,充填过程完成。
  ②人们更习惯不用加压泵的方法.而是操作者爬到管道孔板处,将孔板两个根部阀关闭,转两个罐顶部丝堵打开,将差压变送器的三阀组和正、负压室排气螺钉全部打开,用小桶或水壶将欲加的充填液提上去,在罐顶部丝堵孔处放个小漏斗,靠“水向低处流’的重力,自力充灌。等到差压变送器正、负压室排气孔螺钉处流出液体后,再将此螺钉分别拧紧即可。等到充灌注从两罐顶部丝堵孔处冒出(应等几分钟将导压管内气体全部置换出)再将两个丝堵拧紧,充填过程完成。
  (2)在确认差压变送器安装正确,吹扫干净,试压合格.无泄酣.高(正)低(负)压侧阀门全闭关闭,而平衡阀是打开的情况下,可以开表投运。
  (3)对于蒸汽测量有冷凝罐(平衡罐)的.因其导压管内有冷凝水(一般都提前充满).或酸、碱介质测量引压管系统中的隔离罐内有隔离液,为防止因开表操作不当,将冷凝液(隔离液)冲到工艺管内,造成正、负导压管内液柱不平衡。在开表或检查差压变送器输出零点是否准确时,一定注意不要将导压管系统中液体吹到工艺管道里。
  (4)对新投用的差压变送器(包括经周期检定后,回装投用的)一定要在引人工艺管道实际静压下,现场重新检查调整零点。
  (5)计量用差压变送器一定要定期送检,检定周期可与孔板相同.半年至一年。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
