回帖:4个,阅读:802 [上一页] [1] [下一页]
PLC输入阻抗匹配
971
qsh_jx
文章数:24
历史总积分:971
发表于:2013/6/28 17:25:59
PLC的电流型模拟量输入阻抗为380欧姆,而变送器(电流型4...20mA)的电阻负载能力为250欧姆。当变送器与PLC的电流型模拟量端子连接时,PLC测得的电流信号产生偏差最大值只有16mA。应该如何解决这个问题?可以并联个电阻降低回路的电阻吗?
10分悬赏
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/6/29 8:49:12
LZ你看我并联一个电阻,现在负载250Ω,但是你的总电流信号始终是4-20mA,并联一个电阻就要分流,最大还是不到20mA。不过我想问你一下,你真有必要一定要用20mA吗,反正是进PLC,在程序上面改一改呗,例如以前满量程20mA对应的是32000,那现在满量程16mA对应的是25600,只要实际使用当中还是呈一个线性变化,自己改改就行了呗。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2013/6/29 21:58:40
查一下变送器的供电电压吧。或者是变送器坏了。或者是plc增益没调好。变送器电流输出型的对阻抗不敏感。
stop
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/30 12:58:33
以下是引用asd39712013/6/29 21:58:40的发言:
有可能
971
qsh_jx
文章数:24
历史总积分:971
发表于:2013/7/3 17:16:01
回复 #2楼 asd3971
用万用表测量时是4...20mA的,因此变送器是正常的
