仪器仪表
回帖:0个,阅读:398次 [上一页] [1] [下一页]
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/6/28 14:08:43
      分析天平是定量分析工作中不可缺少的重要仪器,一般是指能精确称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。为了保证分析结果的准确,在使用中应注意维护保养。
       1、天平应放在干燥、无日光直射与不易受热、受冷的地方,室内应无有害气体或水蒸汽。放置天平的工作台必须平坦、牢稳、坚固。
       2、天平与砝码要有专人保管,保持完整清洁。
       3、天平内应放置干燥剂如硅胶等,并需定时更换以保证天平内空气干燥。
       4、称量前先将天平护罩取下叠好,放在天平箱右后方的台面上。查看天平使用记录,了解之前天平的使用情况,检查变色硅胶是否有效,检查天平是否处于正常状态,必要时用软毛刷保洁,调整天平的零点,检查砝码。
       5、天平载重不能超过天平的最大载荷,称量前要先使用台称粗称。
       6、如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应立即停止使用,不得任意拆卸零件或装配零件。
       7、天平各部件要定期检查,保持清洁,各零部件若有灰尘,应用细软毛刷轻轻扫除,注意勿使螺丝转动或损害刀刃。
       8、不能称量过冷或过热的物体,被称物温度应与天平箱内的温度一致。试样应装在称量器皿中,以防沾污天平。取放称量器皿时要用纸条。
       9、升降枢应轻开轻关。取放物体,加减砝码,应将天平梁托起,以免损坏玛瑙刀口。
       10、天平在放妥后不应经常搬动,必须搬动时,需将天平盘及横梁零件先行卸下。
       11、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿。加减砝码的原则是:“由大到小,折半加入”。最大砝码应放在称盘的中央处,添加时,依次围绕在它前面,片码大小依次排列在小砝码的前面。加减砝码时要轻缓,不要过快转动环码指数盘,避免环码跳落或变位。
       12、必须用指定的天平(包括砝码)做完一个实验的全部称量操作,不能中途更换天平。在称量过程中,不应对天平进行调整。
       13、精确读数前,必须关好所有的天平门,称量的数据应及时写在记录本上,不得记在纸片或其它地方。
       14、称量完毕后,托起天平,取出被称物和砝码,将环码指数盘拨回零位,切断电源,最后罩上护罩,登记天平使用情况。
[此贴子已经被jint于2013/6/28 14:32:43编辑过]
234.0015
