变频器论坛
回帖:10个,阅读:1808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2013/6/28 9:58:59
很多变频器都会带有直流制动功能,在异步电机减速到设定的频率点时,给电机打直流电压,理论上是可以让电机快速停转,然后抱死的。但我在实际应用时,发现如果在3Hz开始打直流,电机在停下来后会有一个反弹然后往回转一点。这个反弹是因为电机的惯性么?用过几个不同厂家的变频器,国外好的厂家的就基本没有这个现象。是因为对直流电压的控制也是有讲究的么?不知道有没有大神可以指导一下啊。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/6/28 20:27:49
你把制动时间稍微调长一点看看是不是还有这个现象
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/28 21:02:51
应该是减小一点直流制动电流。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/6/28 21:21:48
时间电流的问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/28 21:52:25
减小一点直流制动电流
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/6/29 9:16:11
好象是制动电流过大造成的,再试调一下。
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/29 9:53:15
刹车太猛,就会导致制动停车后反转。
我是你的朋友
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2013/7/1 15:19:58
回复 #1楼 cjwwqq
电机回转跟制动时间和制动电流关系不大,我都有试过。国外好的变频器把制动电流降低或者升高都可以刹住不回转,但我在测试时就做不到那么精准
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
723
小地蛋
文章数:30
历史总积分:723
发表于:2013/7/1 15:23:42
回复 #6楼 kdrjl
我开始也想的是把刹车电流降低,把刹车时间拉长,但在3Hz打直流时还是会回,只有把刹车频率降低到1.5才基本没有回转现象。不过测试时发现好的品牌变频器,在5Hz时都可以直接刹住,不知道是如何做到的。
不管那路途多少坎坷,也要风雨兼程~~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/1 16:00:09
有没有这种功能:当刹车转速高的时候刹车电流小,随着刹车转速下降,刹车电流增加,这样,你的问题就解决了。
我是你的朋友
609.4625
