仪器仪表
回帖:0个,阅读:310次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/6/28 9:24:21
智能精密数字压力计
    GH-YBS-C系列精密数字压力计除可作较高准确度校正标准器(表)外,也可作为工作仪表使用,广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
特点  1、精密数字压力计是普通压力表外形结构,是普通、精密压力表的替代、更新、换代产品。
   2、数字显示,分辨率高,无视差。
   3、高分辨率A/D及CPU的采用,使仪表具有较高的准确度。
   4、丰富的软件系统可适时对仪表的零点、线性、温度漂移进行修正,保证仪表长时间内的准确度。
   5、整体铝合金数控加工的外壳,牢固抗冲击,机械强度高。
   6、高能内置电池,有屏幕保护功能,加上超低功耗元器件的采用,电池工作时间长。
主要技术指标
   1、量程:- 95 kPa ~ 60 MPa(各档)
   2、分辨率:压力:Min 1Pa、电流:Min 1μA
   3、宽屏、6位大字符、清晰直观
   4、准确度:0.05%F˙S、电流:0.05%±1d
5、直流输出:24V·DC
   6、环境温度:5 ~ 50℃
   7、直流工作时间:≥40小时
   8、显示:41/2LCD 51/2LCD
9、相对湿度:≤80%RH
   10、过载能力:为量程上限的1.2 ~ 1.5倍
11、外壳直径:110mm
12、重量:1kg
   13、电源:外置充电器220VAC 50Hz 3VA
   14、安装接头:M20X1.5
  测量范围、分辨率、准确度
jinhurixinyibiao
31.2002
