机电一体化
回帖:4个,阅读:629次 [上一页] [1] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2013/6/28 9:10:52
有台机器用了两个3位5通o型阀,结果发现每次第一次开机的时候气缸冲得很快,后面的又恢愎正常。如果再等一段时间启动还是会出现冲得过快的现象。不知道怎么解决,很苦恼!
学c,c++,c++buider。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/28 13:26:11
气缸上的节流阀不好,换个好一点的试试。停止以后,气缸里面没有压力,冲得快,说明气缸前面是悬空的,只有悬空才没有阻力,所以快了。后面又可以了,这是回路有了一定余压,所以就慢下来了的。
看样子,你的回路上的节流阀不好用。O型电磁阀也不好,漏气,不能保压。但主要问题还是在节流阀上。
[此贴子已经被作者于2013/6/28 13:27:07编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/29 21:41:10
以下是引用wushulin在2013/6/28 13:26:11的发言:
表情
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/30 12:59:40
有漏气的地方
738
TANGWEIXING
文章数:5
历史总积分:738
发表于:2013/7/18 16:47:50
你用的电磁阀应该是带中封功能的吧!
看你的机构在运动过程的两端是否需要保压,如果不需要,换成不带中封的电磁阀!
46.8003
