变频器维修
回帖:9个,阅读:1577次 [上一页] [1] [下一页]
985
506859101
文章数:28
历史总积分:985
发表于:2013/6/27 21:10:38
今天在车间里看见一台VFD-B变频器的散热风扇不转了,发现参数设置是让风扇一直转,更换风扇之后还是如此时间长了还会抱警,我想问问是哪里出现了问题?我应该如何解决?谢谢!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/6/27 21:16:26
没修过变频器
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/6/27 22:26:57
看看偏转电容 或轴
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/6/28 8:20:15
如果更换相同的风扇还是如此,那就是电源的问题了;
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/28 18:45:54
修电源吧,
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/6/28 19:09:01
测测风扇插头有电吗
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/6/28 20:50:56
风扇控制电路可能有故障。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/28 22:07:53
控制电路没有问题吗
789
柒歌
文章数:36
历史总积分:789
发表于:2013/6/29 17:04:50
路过
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/2 16:14:06
 从CPU到风扇,查看中间器件。我见过的是光耦和MOS管驱动风扇。你可以手动加电压,让光耦导通,这样可以判断是哪里的问题了。不过先把CPU的对应管脚从电路中断开(中间一般有个电阻)。
