变频器维修
回帖:7个,阅读:835次 [上一页] [1] [下一页]
710
hudingwen0102
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/6/27 20:21:34
本来可以通过机器触摸屏修改参数可以改变电机转速,但不能实现,变频器频率没有改变,能起动,RUN,MON,NET
三个灯亮,以上限频率运行。请大家帮忙!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/6/27 20:32:23
用万用表测量一下PLC输出的模拟量电压有没有变化。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/6/27 21:03:42
先看一下硬件,PLC是用通讯方式控制变频器,还是PLC上加DA模块用模拟量控制的;
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/6/27 21:17:18
以下是引用ZCMY在2013/6/27 21:03:42的发言:
表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/27 22:10:37
看一下硬件和控制方式
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/6/28 8:20:27
上面三个灯亮了,说明通讯没有问题,除了检查硬件配置外,修改速度的地址是否正确?
710
hudingwen0102
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/7/7 16:02:07
PLC与变频器是以网线通信的,它能够通过PLC起动,说明通信OK,会不会是变频器参数设置有问题?Pr79这项改为
0和2也没有用。
710
hudingwen0102
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/7/7 16:12:13
回复 #3楼 576187527
没有加DA模块,它是单元式FX
