【话题】大家看看这是什么特种设备,怎么运行(20130628)
[3]
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/6/27 19:50:49
大家看看这是什么特种设备,怎么运行
[此贴子已经被jint于2013/7/1 8:35:54编辑过]
一花一世界,一佛一如来
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2013/6/27 20:22:32
看着有点像电梯控制柜
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2013/6/27 20:33:31
双路电源控制器A路有电,B路断,A路断电,B路自动合上
PLC 在净水设备中的应用
作者的所有帖子(2422)
发表于:2013/6/27 21:19:09
我看到双电源了
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
老兔子
作者的所有帖子(2588)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/6/27 21:33:14
双电源自动转换开关(控制器)。
变频器在恒压供水控制系统中的应用
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/6/27 22:08:30
老兔子
在
2013/6/27 21:33:14
双电源自动转换开关(控制器)。
双电源自动转换开关
CNC | M80系统数据怎么进行主站备份?
朱寿
作者的所有帖子(42)
发表于:2013/6/27 22:15:52
双电源切换开关
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/6/27 23:30:12
回复 #1楼 浩色之徒
我也是这样认为
这个是一个双电源自动投切柜子
电子电路研发过程中的微小温差,FLIR T560也能精准捕获
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/6/28 5:26:51
回复 #1楼 浩色之徒
恭喜你 答对了
一花一世界,一佛一如来
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/6/28 5:27:14
logo1979
在
2013/6/27 20:33:31
具体怎么工作的?
一花一世界,一佛一如来
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
